Atomino
ich fahre seit kurzem einen Passat Variant 2.0 TDI 170PS mit 6-Gangautomatik, Bj.2007.
Beim Starten aus dem kalten Zustand raus (über Nacht) muß ich manchmal 2-3 mal vorglühen, ehe der Motor anspringt.
Wenn er dann anspringt, dauert es 2-3 Sekunden, bis er richtig "rund" läuft, d.h. er schüttelt sich vorher wie ein alter Lanz.
Habe bei VW die Glühkerzen auf Strom prüfen lassen, alles ok. auch der Anlasser zieht zügig durch.
Wenn er dann gut läuft, gibt es keine Probleme mehr. Auch nicht bei einem Neustart.
Hat jemand einen Tip, an was es liegen könnte?
Gruß Atomino
Gruß Atomino
