ich muss den Thread mal recyclen...
Habe seit kurzem ein ähnliches Problem: Beim Starten ist jetzt schon das 3. Mal das ACC-Symbol rot geworden, gefolgt von 1-2 Sekunden später "Motorstörung Werkstatt". Nachdem der Herzinfarkt beim ersten Mal wieder weg war hab ich ihn ausgelesen - war eigentlich nur ein Kommunikationsproblem mit dem Radarsensor.
Wenn die Meldung da ist, lässt sie sich auch im laufenden Betrieb nicht per VCDS löschen (bzw. kommt nach 1 Sekunde wieder). Das System heilt sich von alleine, wenn man die Kiste ausstellt und nochmal neu startet. Dann ist alles in Butter, bis auf den Fehlerspeicher:
Code:
VCDS Version: RKS 12.12.2
Datenstand: 20140225
Freitag,23,Mai,2014,00:38:14:29087
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47
52 53 55 56 5C 5D 62 69 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E12xxxx
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 1010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC F000AG 6212
Revision: 13H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 7AFE51F135AEC6CED53-802F
2 Fehlercodes gefunden:
053283 - Steuergerät für Abstandsdistanzregelung
U1023 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 225878 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.23
Zeit: 00:29:55
Freeze Frame:
Drehzahl: 736 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 0.00
Binärwert: 00000110
(keine Einheit): 1.0
005703 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.23
Zeit: 00:29:57
Freeze Frame:
Drehzahl: 782 /min
(keine Einheit): 4.0
Binärwert: 00000111
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1912
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000901261017
Codierung: 0000020
VCID: 24424F89E7AA603EDFF-8071
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R
Bauteil: J104 C4 440 V3 0013
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795061804
Codierung: 0026925
VCID: 2D54AAADB460A176001-8078
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 64
Kilometerstand: 225831 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.22
Zeit: 00:31:31
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 155
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DN HW: 3C0 907 044 DN
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EA73D963D28C9E6B7-8025
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009456503
Codierung: E70A2E4701041A05470A801E0F000000E41FFF4764002100000000000000
Betriebsnr.: WSC 08157 120 72364
VCID: 3462BFC9574AF0BE4FF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 241108 004 0206
Codierung: 00046996
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 190309 054 0402
Codierung: 00471080
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08740907811277
Codierung: 310102
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 326EB9D16D5EFE8E5D3-8067
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: RKS\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0232
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000039825
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 44989 123 106911
VCID: 326EB9D1AD5EFE8E5D3-8067
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.23
Zeit: 00:29:55
Freeze Frame:
Anzahl: 3
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.23
Zeit: 00:29:57
Freeze Frame:
Anzahl: 4
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: RKS\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Seriennummer: 18020905700002
Codierung: 030180
VCID: E6C695811116D22E81B-80B3
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.22
Zeit: 00:31:35
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H
Bauteil: J234__011 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E1P4V46Z.
Codierung: 0012593
VCID: 428EE9111DFE4E0ECD3-8017
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS645040339
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS635290559
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS654SUV5KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS68AFIV5KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CR
Codierung: 0201322
VCID: 74E27FC917CAB0BE8FF-8021
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: RKS\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX HW: 3C8 920 880 GX
Bauteil: KOMBI H03 0132
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 881ABB393342245E537-80DD
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Seriennummer: 09016748000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 22179 124 04530
VCID: 2E56ADA1B966DA6E39B-807B
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3400Q093090009
Codierung: FDADFF46522E0A002002
VCID: 295C5EBD8088BD56EC9-807C
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.22
Zeit: 00:31:32
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 3E769DE169062AEEA9B-806B
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F68B0A5BE6CD36632D-807A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H04 3980
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 06050040010000900011
VCID: 2F68B0A57E6CD36632D-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000763598123
Codierung: 0004599
VCID: 71EC76DD68D88596649-8024
3 Fehlercodes gefunden:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 224763 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.10
Zeit: 00:32:01
01734 - Potentiometer für Spiegelverstellung horizontal; Fahrerseite
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 225179 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.14
Zeit: 16:11:40
01736 - Potentiometer für Spiegelverstellung vertikal; Fahrerseite
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.14
Zeit: 16:11:40
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.090 0503
Revision: 1AH02250 Seriennummer: 00090270408402
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 397C8EFD70280DD69C9-806C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: 02 KESSY PQ46 R 070 0231
Codierung: 00900A00D1430E763402941D7002CFCE707801030424B8
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Bauteil: DSP 10 Kanal 0030
Revision: 00H05001 Seriennummer: 75815000885404
VCID: 27585885969C8B26FAD-8072
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 225764 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.21
Zeit: 02:46:23
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000648098122
Codierung: 0004598
VCID: 72EE79D16DDEBE8E9D3-8027
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 010 Seriennummer: 00000000030685
Codierung: 0000057
VCID: 285A5BB99B82845EF37-807D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2313233
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: 3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0150
Revision: 00H07004 Seriennummer: 40020951900002
Codierung: 0132001
VCID: 214C469DF8B87516B49-8074
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.22
Zeit: 00:31:35
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: RKS\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 012 0020
Revision: 00012000
VCID: 193C6E7DD0E82DD67C9-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000851617
Codierung: 0000208
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: RKS\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000117575731
Codierung: 4100000100000000
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: RKS\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 F HW: 3C9 827 383 F
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0720
Revision: 00H27001
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 F
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0720
Subsystem 2 - Seriennummer: 0900H27001001A0002ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000827912
Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603469070
Codierung: 010104000100010000000401
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 23404C952AA46706A65-8076
Ende --------------------------------------------------------------------
Nun hatte ich schon überlegt, ob das evtl. eine Unterspannung oder sowas sein könnte, aber ich starte meist 2-3 Sekunden verzögert, damit die Batteriespannung nicht mehr so arg einbricht (den Xenon-Brennern zuliebe). Dem widerspricht aber, dass der Fehler erst unmittelbar beim Starten auftritt. Zündung an = ACC wird ganz "normal" im Display angezeigt wie immer und beim Knöpfchen drücken wird die Anzeige dann rot und es kommt Motorstörung mit blinkender Wendel.
Die nächste Vermutung ist ein defekter Radarsensor. Aber wenn der defekt ist, wieso zeigt er dann "im normalen Leben" absolut keine Anzeichen dafür, dass er sterben möchte?
Letzte Vermutung: J788 - besser bekannt als Trennrelais für CAN-Bus Antrieb (479). Klingt am plausibelsten finde ich. Leider ist der Gevattern nichtmal sichtbar wenn man von unten in die Schaltzentrale guckt
Kann mir einer erklären, was das Relais tut? Es bekommt den Impuls von J533 (Diagnoseinterface für Datenbus) - aber wann?
Vorhin, als ich den Scan gemacht habe, kam mir die Idee, die Versorgungsspannung mitzuloggen beim Starten im 13er. Während des Startens kamen keine unplausiblen Werte, kein Fehler, gar nix. Ich hätte erwartet, dass zu irgendeinem Zeitpunkt das Relais die Verbindung unterbricht und ich spätestens dann mit VCDS aus dem Steuergerät fliege. Trotzdem war nach diesem "geloggten Start" der Fehler wieder im Fehlerspeicher, obwohl nicht im KI.
Also: kann mir einer sagen, was dieses scheiß Relais tut? Und ob es eine logische Quelle für meinen Fehler ist?
Vielen Dank im Voraus,
Marco
EDIT Henrik: Seriennummer Navi entfernt
