		Blue-Passat
Hallo Passatfreunde
Hier soll es um den Einbau eines Moduls gehen, welches die Wiedergabe von MP3's mit den Original-Radios und Navis ermöglicht.
Verbaut wurde hier die Nexus Box V3.
OK fangen wir an:
Schritt 1: Handschuhfach
Das Handschuhfach ist mit insgesamt 7 Schrauben fixiert. Wer weniger in der Hand hatt sollte nicht dran ziehen
5 Sieht man im geöffnet Zustand. Die anderen beiden befinden sich unterhalb der äußeren Schrauben außerhalb des Faches.
Wenn die Schrauben raus sind ca 2cm nach vorn ziehen, dann nach unten lassen und nach vorn herausnehmen.
Schritt 2: Navi ausbauen
Zum Ausbau des Navis benötigt man 4, fürs Radio 2 Auszieheisen. Diese werden mit der Spitze nach Außen bis zum Einrasten eingeführt :lol:
Dann dran ziehen und Raus ist es.
Und meine Eisen sind üprigens selbst gemacht
Schritt 3: Box anschließen
Aus dem Radio/Navi den 3-fach Kombistecker rausziehen. Den Blauen Teil vom Rest trennen. Den neuen reinstecken und den evtl. Originalwechsler in den (bei guten Herstellern) vorhandenen Adapter stecken. So lassen sich beide Geräte verwenden. Kombistecker wieder zusammensetzen und zurück in Radio.
Schritt 4: Box anbringen
Meine Box ist ans Dach des Handschuhfaches gewandert. So hab ich eigentlich keine Platzeinschränkungen, komm aber immer ran.
Befestigt habe ich die Box mit Heiskleber. Zum Schutz der Box habe ich noch gutes Klebeband zwischengeklebt.
Dann noch ein Loch in das Handschuhfach machen und Kabel durchziehen.
Schritt 5: Alles wieder zusammenbauen
Radio rein, Handschuhfach rein.
FERTIG
Damit viele Grüße euer Blue-Passat.
So long. :top:
OK fangen wir an:
FERTIG
So long. :top:
