ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss
Diskutiere ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Ich habe bei meinen Passat Bj 2008 den Tacho von Rot auf Weiss umgebaut, seit dem Umbau hat nun das ACC folgenden Fehler, Im Fehlerspeicher...
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #1
florian m.
Ich habe bei meinen Passat Bj 2008 den Tacho von Rot auf Weiss umgebaut, seit dem Umbau hat nun das ACC folgenden Fehler, Im Fehlerspeicher stehen Schalttafel Fehlerspeicheier auslesen.
Dort ist aber kein Fehler gespeichert und der Fehler im Steuergerät 13 (Distanzregelung ) lässt sich nicht löschen. einen VCDS Scan habe ich angefügt . Vielleicht weiss ja einer Rat
  • Log-WVWZZZ3CZ8E197814-154080km.txt
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #2
helter-skelter
Hatte auch gerade das Problem mit dem ACC
.Kann es sein das dein Gateway nicht mit dem Kombiinstrument kuminiziert ?
Ich denke mal das du das Relai479 schon überprüft hast.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #3
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
hast du einen Adapter oder umgepint?
Hast du im ACC vielleicht das richtige Protokoll gewählt. von DDP ( roter Tacho) auf BAP (weiser/farbiger Tacho)
bei dir ist ja auch nicht die Bremse erreichbar(ABS) das ist sehr komisch alles.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #4
florian m.
wo kann ich denn beim acc das Protokoll umstellen haben da nichts gefunden?
ABS ist erreichbar und hat keinen Fehler
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #5
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Ich habe kein ACC. Aber vielleicht kann dein ACC auch nur das DDP und deshalb bringt es einen Fahler.
Da müssten die Spezialisten die Wissen was welches ACC kann sich melden.
Edit: Hast du einen Adapter oder umgepinnt?
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #6
florian m.
Habe einen Adapter genutzt
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #7
florian m.
Gateway habe ich schon auf Index G getauscht
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #8
helter-skelter
Hast du den richtigen Login für das ACC angewählt.
Das würde vllt auch erklären warum deine Bremselektronig nicht erreichbar ist.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #9
florian m.
In Welchem Steuergerät soll ich denn den Login ändern? das ABS ist erreichbar
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #10
helter-skelter
In deinem Scan steht Bremselektronik 03 nicht erreichbar
Wenn du auf Distanzregulierung gehst und dann auf Codierung
Da gehst du auf den Assistenten da werden dir dann die entsprechende Logins gezeigt und den gibt man dann ein damit das ACC auch funktioniert Aber kopiere dir dein jetzigen stand der Codierung
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #11
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Mach mal einen aktuellen scann, wenn d ein neues Gateway verbaut hast.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #12
florian m.
Das Gateway ist verbaut
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #13
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Dann stimmt was nicht.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #14
florian m.
Wenn ich meinen alten Roten Tacho wieder anschließe funktioniert das ACC sofort wieder.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #15
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Dann prüfe mal deinen Adapter oder ist im KI was falsch.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #16
florian m.
Der Adapter ist Korrekt verkabelt
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #17
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Also irgent etwas ist faul. Sonst wären nicht si viele Steuergerete beim Autoscan nicht erreichbar.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #18
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
wenn nicht melde dich mal im VCDS Forum an.
  • ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss Beitrag #19
helter-skelter
Ich tippe auch mal auf das was ich zuerst schon vermutet habe.
ACC ohne Funktion nach umbau Kombiinstrument von Rot auf Weiss - Ähnliche Themen
Kurzschluss nach Masse - Nach Wassereinbruch im Sicherungskasten.: Ich bin zurzeit am verzweifeln an meinem Passat 3BG Variant 1.6 102 PS Bj. 2001. Vor einem Monat ist bei meinem Passat durch einen abgerissenen...
ACC Fehler/Tempomat STG13 kann nicht gelesen werden: Hallo, bin neu hier. Ich habe ein Passat Variant 3c BJ 2007 Highline Motor BMR 170 PS. Seit letztem Jahr kamm bei mir ACC Fehler am Tacho, mal...
EPC an, ACC deaktiviert bzw Fehlermeldungen, Fehler Start / Stop Fehler steht nach 2 Min nach Zündung ein an.: Hallo, und Grüße aus dem Norden Zum Fahrzeug: Passat Variant 3G5 Bj12/2016 2.0 Tdi 140 KW , 6 Gang KM 149.500. Seit Samstag ziemlich konstant...
Hintere PDC ohne Funktion: Hallo, ich bin seit kurzem Besitzer eines Passat BJ 2008 und neu hier im Forum. Leider ist bei mir die PDC hinten ohne Funktion (wusste ich...
Vollkatastrophe nach Tausch Festestellbremse Steuergerät: Liebe Schrauber, Technik und VCDS Experten! Meine Festestellbremse an meinem Passat 3c Variant (weitere Daten unten) macht mich fertig! Ich habe...
