Sumsemann
- Beiträge
- 16
- Reaktionspunkte
- 0
wollte hier mal mitteilen, dass ich den Fernlichtassistenten beim B7 relativ einfach Nachrüsten konnte.
Benötigt wird:
•Innenspiegel mit "Light Assist" - TN: 5K0 857 511 B
•Spiegelabdeckungen für den Regen-/Lichtsensor - TN: 5K0 858 547 A, 5K0 858 548 A (ca. 11€)
•Kabelsatz für Fernlichtassistent - Kufatec Artikelnummer: 38053 (34,95€) für Golf 6
•1x Airbag-Blende für A-Säule - TN: 1K0 853 437 B (ca. 1,50€)
Das Kufatec Kabel muss etwas nachgearbeitet werden!!!
Dieses ist eigentlich für den Golf 6 bei dem es kein abblendbaren Aussenspiegel gibt. Folglich ist das Adapterkabel auch nicht dafür "bestückt"
Dieses lässt sich aber leicht nachrüsten. Einfach je ein Kabel zwischen den beiden Steckern des Adapters von Pin 4 zu Pin 4 und von Pin 5 zu Pin 5 ziehen...
Die beiden "losen" Enden des Kabels werden dann an das Can Gateway im Fußraum angeschlossen.
Pin 6 = Antriebs CAN LOW
Pin 16 = Antriebs CAN HIGH
Ein Einfaches H BCM reicht aus, dass die folgende Codierung angenommen wird.
Im CAN-Gateway (Steuergerät 19) wird in der Verbauliste das Steuergerät 20 - (Fernlichtassistent) aktiviert.
Als nächstes wird der Fernlichtassistent (Steuergerät 20) codiert. Ich nutzte den "Assistent für Codierung". Im Byte 0 wählen wir aus ob wir Halogen- oder Xenonscheinwerfer verbaut haben.
Als Letztes muss noch im BCM (Steuergerät 9) im Byte 11 - Bit 3 aktiviert werden.
Danach sollte nochmal ein Fahrzeug-Scan durchgeführt werden, und ggf. bestehende Fehler gelöscht werden. Der Fernlichtassistent sollte sich nun einschalten lassen (Lichtschalter muss auf auf "Auto" stehen) - In der MFA wird entsprechend ein Symbol angezeigt.
LG
Matthias
Benötigt wird:
LG
Matthias
