Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses
Diskutiere Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe jetzt immer ein Pfeifen bei eingeschaltener Lüftung, also kommt definitiv vom Laufrad. Wie komme ich am besten an das Laufrad...
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #1
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
Wie komme ich am besten an das Laufrad und wie kann ich es am besten Wechseln oder das Pfeifen beheben ?
Hat vieleicht noch irgendwer eine Bestellnummer und was kostet dieses ?
Nur Klima keine Climatronic.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #2
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
bin ich der einzige der dieses Problem hat und hat noch niemand so einen Lüfter gewechselt.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #3
Ich hab das Problem auch manchmal beim Lenken, allerdings keine Lösung dafür.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #4
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
Ja genau bei Lenken ist es bei mir auch Verstärkt.
Ich habs auch nicht immer aber wenn ichs hab, nervst.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #5
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
weiß mittlerweile jemand wie ich an den Lüfter komme.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #6
Armaturenbrett ausbauen. Der Lüfter ist direkt hinter dem Beifahrerairbag.
Meiner machte jetzt früh bei Volllast auch wieder Geräusche.... :(
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #7
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
Wenn man das Handschuhfach ausbaut wie weit komme ich da?
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #8
Bis zum Airbag und Unterkante der CT Steuerklappeneinheit. Also nicht weit genug.
Da könntest du eher noch versuchen vom Motor aus ranzukommen. Wasserkastenabdeckung ab, Pollenfilter raus und dann siehst du den Lüfter. Aber ob du da so ran kommst, um was zu machen, glaub ich fast nicht.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #9
Niko- PD
Niko- PD
Aldingen
Pfeifen aus dem Handschufach bei eingesch. Clima ! Hilfe!
hallo, habe wiedermal ein Problem ! Seit kurzem pfeift es bei mir aus dem Handschuhfach sobald ich die Clima anmach! Ist aber nur sporadisch!! Ist das der Lüfter der hinter der abdeckung sitzt??? muss ich den wechseln oder einsprühen oder ist es ein andere Fehler !!
Wäre um jeden tipp dankbar!
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #10
Ich hab die Themen mal zusammengeführt.
Das ist sehr wahrscheinlich auch der Lüfter bei dir.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #11
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
Innenraum Gebläse
Weiß wer was ein Gebläses kostet, Manuelle Klima ?
Eventuell Aus- und Einbauanleitung, soll Hinter dem Handschuhfach sein dort müßte der Austausch möglich sein.
Vielleicht nochn Bild wie das Teil aussieht?
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #12
Zum Tausch muß das ganze Armaturenbrett raus. Das deuert und kostet.
Was der Lüfter kostet, kann ich dir leider jetzt nicht sagen.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #13
Falsch...Handschuhfach raus, 3 Schrauben lösen...Lüfter tauschen...meiner war auch mal kaputt...tausch hat ca 30min gedauert...aufn Burger King Parkplatz :wink:
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #14
Marco
Marco
@ big-mo
Ich habe Deine beiden gleichnamig erstellten Themen mal zusammengeführt. :wink:
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #15
Bilder?
Wie kommst du da ran?
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #16
Leider keine...aber wenn du das HSF rausnimmst siehste schon die 3 Messingfarbenen Schrauben....Sind direkt vor Kopf angebracht...
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #17
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
@Freakazoid
Meins du den kann man Instand setzen oder ist der am Sack :confuse:
Den Preis für son Lüfter hat noch niemand?? Is bestimmt wieder Sau Teuer.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #18
Marco
Marco
Das Gebläse kostet ca. 100 EURO.
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #19
big-mo schrieb:
@Freakazoid
Meiner war im Sack...die elektronik streikte schlagartig... :cry:
  • Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses Beitrag #20
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
Meiner macht ja nur Pfeifgeräusche,genügt es wenn ich die Lager Schmiere, Öle oder gar wechsle.
Hab keinen Blassen wie das Teil Aussieht. :confuse:
Innenlüfter Quitscht und Pfeift / Ausbau des Gebläses - Ähnliche Themen
Neuling wünscht Hilfe... Klimaanlage will nur noch mit Standheizung...: Hallo zusammen und großen respekt für dieses Forum! Ich habe mich hier nun doch angemeldet und hoffe es überrollt mich nicht der "kannst du die...
Passat 3b Bj 98: Hallo. Bin neu hier und hab schon einiges gelesen und ausprobiert um mein Problem zulösen bzw den Fehler zu finden. Aber bis jetzt erfolglos...
Klimaanlage: Hallo Habe ein Thema gefunden aber da geht es um das Gebläse..... Habe vor 2 Monaten meinen Gebläseverteilerkasten ausgebaut um die Stauklappe...
HILFE Passat 3c STOP ÖLDRUCK MOTOR AUS nach reparat. Pfeifen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand Tipps geben was die Ursache zu meinem Problem sein könnte. Ich versuche es mal zu erklären was alles passiert...
Umbau RNS 300 auf 310 bei rotem KI: Hallo ihr da draußen! Ausgangsposition: Passat B6, Baujahr 2006 mit dem 140PS starken 2 Liter TDI PD. Ausstattung ist so einiges an Board, nur...
