Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ?
Diskutiere Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Heute ist mir aufgefallen das wenn ich bremse das Pedal quitscht. Dachte durch die Nässe. Aber da das Geräusch immer konstant war hab ich nach...
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #1
TONI W8
TONI W8
Walheim
Aber da das Geräusch immer konstant war hab ich nach dem Parken
bei laufendem Motor nochmal per Hand probiert und quitscht immer noch.
Zudem hab ich einen gabz seltsamen Pedaldruck.
Zuerst ganzleicht , und gegen 3/4 vom Pedalweg Hart , weich , Hart.
Sagt nicht das daß der Hauptbremszylinder ist.
Der Bremsflüssigkeitswechsel ist eigentlich erst in einem Jahr fällig.
Nur Probleme mit der Karre.
( W8 Sorgenkind )
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #2
TONI W8
TONI W8
Walheim
Hab vorhin mal meinen Vater reinsitzen und bremsen lassen.
Das Knarren kommt entweder vom Bremskraftverstärker oder vom Hauptbremszylinder.
Was ich ned verstehe ist , man kann nicht erkennen ob noch Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
Was ist eigentlich dieser Kontaktgeber ?
Zeigt der an ob er leer ist.
Nur Prob´s. :eek:hmygod:
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #3
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
deine Ablauföffnungen im Wasserkasten sind frei ,keine Wasserspuren am Bremskraftverstärker zu sehen ??
kannst den Behälter doch öffnen und mal Finger reinstecken ob noch Flüssigkeit drin ist oder??
Unterdruckschlauch vom BKV dicht??
Felgen alle trocken,keine Bremsflüssigkeit dran??
Vielleicht doch schon wechseln die Flüssigkeit,vor allem wenn sie nicht honigfarben ist!
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #4
TONI W8
TONI W8
Walheim
Den Wasserkasten hab ich schon überprüft , alles okay.
Bei mir wurde auch schon der Wasserkastenservice gemacht.
Un den Finger reinstecken ?
Wenn ich den Deckel abschraube ist da so ein Sieb und das bekomm ich ned raus.
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #5
Corry 1.8t
BW
Hi also ja ist ein Geber der meldet wenn zu wenig Bremsflüßigkeit drinn ist, wie bei mir die Woche geschehen (Bremsschauch undicht gewesen am Sattel).
Stand extrem schlecht ersehbar, Wasserschutz am besten kurz abnehemen dann sieht man bißchen besser!
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #6
TONI W8
TONI W8
Walheim
Bremsflüssigkeit war drin.
Zudem binn ich schon seit längeren unzufrieden mit der Bremsleistung.
Bei entfernter Abdeckung hört sich das an alsob das Geräusch vom Bremskraftverstärker kommt.
Und mit der Blauen BLUE Bremsflüssigkeit sieht man besser was sache ist.
Bestellt ist :
- Bremskaftverstärker
- Hauptbremszylinder
- Fischer Stahlflex Bresschläuche.
- ATE SUPER BLUE RACING Bremsflüssigkeit
Ich hoffe das er dan wieder anständig bremst.
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #7
Corry 1.8t
BW
Na dann mal viel Erfolg, was kostet dich jetzt der Spaß? Originalteile VW?
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #8
TONI W8
TONI W8
Walheim
Jein ,
Bremskraftverstärker von TRW 177,01 €
Hauptbremszylinder von ATE 134,80
ATE Bremsfl. 20 €
Stahlflex ca. 150
Bei VW koster der Bremskraftverstärker schon alleine fast soviel wie alles zusammen.
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #9
TONI W8
TONI W8
Walheim
So , Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder sind getauscht , ATE Super Blue Racin Bremsflüssigkeit und FISCHER Stahlflex Bremsleitungen sind verbaut.
Die Originalteile sind von TRW genau wie mein Ersatzteile also quasi Originalteile , haben aber nur ca, die Hälfte gekostet. :top:
Der Bremskraftverstärker war von innen komplett verrostet. :eek:hmygod: :shocked: :eek:hmygod: :shocked: :eek:hmygod:
Bein öffnen ist mir eine Handvoll Rost entgegengekommen. :flop:
Das kann doch ned sein , daß ein Sicherheitsrelevantes Teil nach 7 Jahren kpl. hin ist.
Kann man bei VW was erreichen. :confuse:
  • Komisches Geräusch beim Bremsen und komischer Pedaldruck ? Beitrag #10
Sieht grauselig aus..aber im ausgebauten Zustand wird VW alles abstreiten...vermutlich
