I
Illuminatus
War gestern bei A.T.U mit meinen Passat, habe das Öl- und die Bremsflüssigkeit austauschen lassen.
Eigentlich sollte auch der Kraftstofffilter gewechselt werden, nur wollten die Jungs von A.T.U dieses nicht ausführen, da sie meinten da
könnte die Kraftstoffpumpe bei kaputt gehen.
Das Problem wäre das beim Wechseln des Filters Luft in die Kraftstoffleitung gelangen würde, dadurch würde die Pumpe beim Starten des Motors nicht mehr geschmiert werden, und somit dann auch kaputt gehen.
Stimmt das ? Hat jemand hier schonmal selbst den Filter gewechselt ? Wann muss der Filter spätestens gewechselt werden ?
Achja, mein Passat: Passat Variant 3BG, Bj. 2002, 2,5 V6 TDI, 150 PS, 104.000 KM
