Parklenkassistent nachrüsten !??
Diskutiere Parklenkassistent nachrüsten !?? im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Moin! Ich hab die PDC vorne und hinten und wollte mal fragen ob ich den PLA nachrüsten kann. Ich weiss das ich n neues CAN-Gateway und PLA...
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #1
Mabey-Johnson
LIP
Moin!
Ich hab die PDC vorne und hinten und wollte mal fragen ob ich den PLA nachrüsten kann. Ich weiss das ich n neues CAN-Gateway und PLA Steuergerät brauche, 2 Sensoren und Kleinkram.
Bei der Suche nach Infos hab ich herausgefunden das manche Probleme mit dem ABS/ESP haben (PLA wird nicht unterstützt :? )
Werde ich auch Probleme bekommen ?
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #2
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Re: Parklenkassi nachrüsten !??
Wenn du uns noch ein paar Infos zu deinem Wagen gibst, könnte man schon mal eine "grobe Richtung"-Aussage tätigen.
wenn dein Auto älter als MJ08 ist > vergiss es. Wenn es jünger als MJ08 ist können wir weiter reden.
Alex
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #3
MGK
MGK
Bad Salzungen
Hallo Alex,
was wurde denn im MJ08 geändert, das eine Nachrüstung nicht mehr möglich ist?
Ich frage, weil ich habe ein MJ08 und wollte nächstes Frühjahr den PLA nachrüsten.
Matthias
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #4
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Also unter älter verstehe ich Mj07,06 und 05!!
Ab Mj 08 wurde der PLA eingeführt und zeitgleich gab es eine neue Gerneration vom ABS-Stg.
Alex
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #5
MGK
MGK
Bad Salzungen
*Asche auf mein Haupt*
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
7:00Uhr ist eben doch noch nicht meine Zeit.
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #6
Mabey-Johnson
LIP
Okay, dann hat sich das wohl erledigt. Hab Mj. 06
Wie siehts aus mit OPS ? PDC Vorne + Hinten ist vorhanden inkl. RCD510
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #7
HotProductionS
Ich hole das alte Thema nochmal hoch.
Also die Nachrüstung klappt:
- BJ 2005 bis MJ 2008 auf keinen Fall
- ab MJ 2008 eventuell
Kann man das so zusammenfassen?
OPS geht aber bei allen Passat 3C nachzurüsten?
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #8
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Nein, so kann man das nicht zusammenfassen!
Mj. 05/06 Riesen Aufwand, ABS und Lenkgetriebe neu
Mj. 07 Aufwand geringer, ABS neu. (muss man allerdings schauen, bei mir passte das LG)
Ab 08 passt eigentlich alles.
Alex
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #9
HotProductionS
Super. Danke für die schnelle Antwort.
Wie findet man das mit dem Lenkgetriebe raus?
Wenn entsprechende Codierung angenommen wird?
(P.S.: Das LG was mit Parklenkassi funktioniert ist doch auch für LaneAssist passend, oder?)
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #11
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Schau in die anpassungskanäle ob du von 2 auf 1 oder 0 umstellen kannst bei Pla verbaut.
Alex
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #12
HotProductionS
D.h. beim MJ 2007 muss das ABS Steuergerät auf jeden Fall getauscht werden?
Beim Lenkgetriebe müsste man halt mal schauen..
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #13
anacronataff
anacronataff
Ich hab den PLA 1.5 orginal drinn (MJ 2010). Bekommet man den umgerüstet hoch auf PLA 2.0?
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #14
ICeY
ICeY
Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
und
nein, das klappt nicht, außer du willst Ersteres machen.
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #15
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
1,5 auf 2.0 geht nicht.
Alex
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #16
HotProductionS
Nochmal zu den ABS Steuergeräten, woran erkennt ob das verbaute passt, bzw. welche funktionieren?
Vielen Dank schonmal im voraus
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #17
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Am Scan, darf kein ESP440 sondern ein j104 sein.
Siehe auch hier mein Post vom 26.8.08.
Alex
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #18
HotProductionS
Tja schade. Ist ein ESP440 :x
  • Parklenkassistent nachrüsten !?? Beitrag #19
ZaHackn
Bad Homburg
nachdem ich heute meine Sensoren plus Halter lackiert habe, ist mir aufgefallen das die Halter ja "nur" von innen geklebt werden. Hält das wirklich? So könnte ja jeder einfach die Sensoren wieder in die Stoßstange reindrücken...
Parklenkassistent nachrüsten !?? - Ähnliche Themen
B7 Windschutzscheibe mit Kamera nachrüsten?: Moin!! Ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines 3C'S, 2.0 TDI 2012... Hatte von anfang an kaum was an Ausstattung (Comfortline) Hat nun...
PDC Einparkhilfe kurzschluss nach Masse: Moin, Kurz zu mir Habe letztes jahr mir den VW passat b7 3c highline gekauft und wollte letzten monat endlich eine Ahk verbauen. Ich habe eine...
ABS Steuergerät FEHLER !: hallo zusammen... ( meine Fahrzeug Daten, Passat b6 Kombi 2.0 TDI 170 PS Baujahr 2007 Motorcode BMR ) folgendes Problem an meinem großen und bin...
Steuerkette, Zahnriemen, Zylinderkopfdichtung etc. wechseln: Hallo Schraubergemeinde :D Nun bin ich auch im Bereich VW unterwegs. Eigentlich hab ich mit den Motoren kaum etwas am Hut. Nun ist Die Zeit auch...
[Nachrüstung PLA] Sensoren platzieren: Hallo liebe Passatfreunde, ich möchte bei meinem Passat B7 Variant MJ 2013 gerne PLA nachrüsten. PDC vorne + hinten ist vorhanden. Radio ist ein...
