Passat 3BG 2.0 TDI, Probleme mit DPF!
Diskutiere Passat 3BG 2.0 TDI, Probleme mit DPF! im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo, brauche dringend Hilfe oder ein Rat. Habe mein Passi vor ca. 3 Monaten mit 123000 km gekauft. 2 Wochen später auf der Autobahn bei...
  • Passat 3BG 2.0 TDI, Probleme mit DPF! Beitrag #1
Jascha
brauche dringend Hilfe oder ein Rat. Habe mein Passi vor ca. 3 Monaten mit 123000 km gekauft. 2 Wochen später auf der Autobahn bei Kassel liegen geblieben mit der Meldung Motorstörung Werkstatt. Wurde abgeschleppt - Additiv aus - nachgefüllt. Ca. 6 wochen später die nächste Meldung DPF Betriebsanleitung und anschließen Abgas werkastatt. Wieder in die werkstatt, Differenzdrucksensor und Kabel getauscht, war angeblich vom Marder durchgebissen. Der Fehler immer noch drin. Nach ein Paar emails zwischen dem Autohaus und VW - Notregeneration etc. Fehler weg. Auto abgeholt. Nah ca. 150 km erst die Meldung DPF Betriebsanleitung, paar km später Motorstörung Werkstatt und Notlauf. Wieder in die VW-Werkstatt. Nahc einer Woche Werkstattaufenthalt konnte der Feler immerr noch nicht gefunden werdn. Laut Werkstattmeister der Filter nur zu ca. 29 % voll, also keine regeneration nötig. Übrigend der DPf erst vor einem Jahr bei 100Tkm auf Garantie gewechselt also kein neuer Filter nötig.
Könnte mir evtl. jemand helfen, oder jemand ähnliches Problem gehabt Nach ausgiebiger Recherche könnte ich feststellen dass einige dieser Modelle Probleme mit DPF haben.
Wäre für jede Hilfe oder Anregung dankbar. Bin hilflos der VW-Werkstatt ausgeliefert und nicht einemal die können mir weiterhelfen:
gRU?
Passat 3BG 2.0 TDI, Probleme mit DPF! - Ähnliche Themen
Passat 3BG 2004 1.9 tdi Automatikgetriebe 1. und 5 Gang weg: Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum ... daher erst einmal ein Moin an Alle ! Ich habe einen treuen Passat Kombi 1.9 tdi mit 131 PS Baujahr...
DPF Problem: Hallo liebe Passat Freunde, ab heute habe ich auch wieder einen Passat 3C B6 Variant von 2008 als 2.0TDI CR Schalter. Dies ist mein 2. Passat...
Passat B7 2.0 TDI 4Motion BJ 2012, Hauptsicherung 150A: Hallo zusammen, ich habe ein kniffliges Problem, das bisher keiner Lösen kann. Im Dezember ist mir die Lichtmaschine gestorben. Gleichzeitig...
Passat 3BG ADP startet nicht mehr: Hallo, Unter diesem generischen Thread-Titel bin ich auf der Suche nach Hilfe um unser Arbeitstier wieder zum laufen zu bekommen. Es handelt sich...
