Schlechtes Fernlicht bei Xenon
Diskutiere Schlechtes Fernlicht bei Xenon im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ich hatte bisher einen BMW E46 aus 2005 mit Bi Xenon. Das Abblendlicht vom Passat ist ähnlich wie beim BMW, beim Passat wirkt es etwas kälter, ist...
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #1
X
xaver42
Das Abblendlicht vom Passat ist ähnlich wie beim BMW, beim Passat wirkt es etwas kälter, ist aber auch ok.
Allerdings merkt man kaum wenn man auf Fernlicht umschaltet, ist das normal?
Beim BMW war das Fernlicht viel besser als die Passat Funzel, bin da ein wenig enttäuscht....
Ist da die Linse schlecher, oder die Brenner? kann man da was verbessern?
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #2
in de Pallz
Also ich seh da nen deutlichen Unterschied:
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #3
X
xaver42
So deutlich ist der Unterschied bei mir nicht.
Können die Brenner schon zu alt sein? Meiner ist BJ 2006 mit 76000 KM gelaufen.
Wieso sieht man in dem Bild einen Lichtstrahl (recher SW?) so hell?
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #5
X
xaver42
Ja, aber sollten da nicht 2 Strahlen zu sehen sein? ;)
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #7
meise
meise
Oelsnitz
Man sieht doch 2 Strahlen ;)
@xaver: sind denn Deine Brenner noch die Originalen? Justieren die Scheinwerfer beim Einschalten?
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #8
Datzikombi
Dettingen unter Teck
Als Xenon-erstfahrer war ich vom Abblendlicht schon begeistert, aber das Fernlicht bombt einfach nur alles weg :-D
Da muss an deinen Scheinwerfern was ned stimmen.
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #9
X
xaver42
Die Lichter justieren sich beim Einschalten, welche Brenner das sind weiss ich nicht, da ich das Auto ja erst gebraucht gekauft habe...
Abblendlicht.
Fernlicht
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #10
honkytonk
Fürth
und das ohne fehlermeldung? sieht für mich irgendwie so aus als wenn die shutter nicht ganz aufgehen.
normal leuchtets ca baumhoch und viel weiter (also mal im wald gefahren ;) )
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #11
in de Pallz
Das sieht wirklich komisch aus.
Mach mal bitte 2 Bilder tagsüber an einer Wand.
Wenn die Shutter aufgezogen werden, sollten da deutliche "Hell-Punkte" sein.
Klackt es deutlich an beiden Scheinwerfern, wenn du auf Fernlicht schaltest ?
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #12
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Meine Vermutung: Xenon-Nachrüstkit in originalen H7 Scheinwerfern :cry:
Dafür mal ein Bild deiner Scheinwerfer einstellen oder diese beschreiben.
1) Ist überhaupt eine SRA verbaut?
2) Sind die Standlichtlampen in der Mitte oder außen Richtung Kotflügel?
3) Fahren die Scheinwerfer bei "Lichtschalter ein, dann Zündung + Motor an" einmal runter, auseinander, zusammen und wieder hoch?
4) Lenken die Scheinwerfer in den Kurven mit? (Am besten bei Nebel bei etwa 50 km/h zu sehen)
Alternativ sind die Shutter mechanisch defekt. Aber das das beidseitig der Fall ist, mag ich nicht recht glauben.
Guste
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #13
X
xaver42
Bi- Xenon- Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht mit Kurvenfahrlicht
Leuchtweitenreg. dyn. mit dyn. und stat. Kurvenfahrlicht,
Ja, das sind original Xenons ;)
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #14
in de Pallz
Den Konfigurator zitieren gibt uns keinen stichhaltigen Aufschluss über DEINE Funseln.
Wir akzeptieren gerne Bilder als Beweise :)
Sorry, aber je komischer ein beschriebener Umstand wirkt, desto stärker werden Zweifel an der Beschreibung.
Dass heisst ja nicht, dass wir Dich für blöd halten.
Aber Du hast uns gefragt, also fragen wir zurück, um uns ein Bild zu machen.
m;
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #15
X
xaver42
Die Scheinwerfer justieren sich beim einschalten, also rauf runter, rechts links.
Sie Wandern in den Kurven mit
Die Xenon brenner sind aussen, die Standlichter innen.
Mehr Beweis für Xenon, den ich derzeit erbringen kann (sitze hier im Büro ;) ) gibt es nicht ;)
Soll ich die Scheinis noch fotografieren?
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #17
in de Pallz
Dann mach gleich die Fotos gegen eine Wand, auf denen man das Aufblenden sieht, also diese:
Oder gar ein Video davon ....
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #18
X
xaver42
Abblend
Aufblend
Scheinwerfer
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #19
in de Pallz
Hm
die Bilder sehen gut aus.
Kann es sein, dass dein Licht sehr hoch eingestellt ist ?
Das hatte ich mal. Es war lt TÜV ok aber so hoch, dass ich gar kein Fernlicht brauchte.
Folglich leuchtete das Fernlicht so hoch, dass es im Weltall verpuffte.
Nachdem ich einen neuen Scheinwerfer brauchte hat mir die Werkstatt das Licht so runtergedreht, dass ich es wieder hochdrehen musst. Ging am Aldi (== grosse weisse Wand) und einem Golf 5 als Referenz perfekt.
Jetzt hab ichs so, dass ich Fernlicht anmachen will und auch was von sehe.
Kannst du ausmessen, wieviel % es sinkt ?
Also eben vor ne Wand und dann die Entfernung und die Höhe der Lichtkegel und der Scheinwerfer messen.
m;
  • Schlechtes Fernlicht bei Xenon Beitrag #20
X
xaver42
Ja, ich habe durchaus den Eindruck, dass es relativ hoch eingestellt ist, wobei er beim Kauf neu Tüv bekommen hat...
Ich versuch das morgen mal zu messen, wie gross sollte der Abstand zur Wand sein?
Sind es Xenons :?: :)
Schlechtes Fernlicht bei Xenon - Ähnliche Themen
Passat 3C Xenon Linse mit AFS tauschen: Hallo Freunde, ich hab einen Passat BJ 2005, (denke) Modell 2006. Habe sehr viel Schnick Schnack unteranderem auch AFS Xenon Brenner. Das...
Luftzug im Innenraum: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe zwar gesehen, dass das Thema beim Passat anscheinend hier und da mal...
Bi-Xenon Fernlicht geht kurz an mit Fehlermeldung: Guten Abend zusammen, Erstmal zu meiner Person (Passat :D ) Passat 3C Variant Bj 2006 Modeljahr 2007 2.0 TDI 170PS Bi-Xenon, Lichtsensor...
Schlechtes Lichtbild nach Bi-Xenon Brenner austausch: Hallo, bei meinem Passat ist der Brenner rechts ausgefallen. Also eben mal zwei neue Osram unlimited geholt. Bin dann zu einer Freien Werkstatt...
schwache Xenon?: Hallo, ich habe in meinem B6 Bi-Xenon drin. Als ich das erste Mal nachts gefahren bin, war ich schon leicht enttäuscht von der Leuchtkraft der...
